Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Custodia esterna della console: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
    • Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
    • Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
    • Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm
  2. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.
    Both screws are not “7.1mm” in length, only the one to the right is (center of the console’s side). The left one (towards the front of the console) is 5.1mm.
    LogicalMadman - Replica
    There’s a third screw to remove bottom-left corner of this picture. On step 9 it’s already been removed, and you need it to be removed in order to remove the metal casing in step 13.
    Pascal Dagenais - Replica
  3. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sul lato opposto delle bocchette di ventilazione, fai scorrere la cover del pannello frontale all'indietro e tirala verso l'alto per toglierla.
  4. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sul fondo della console, sotto alla copertura frontale rimossa precedentemente, rimuovi le tre viti Tri-wing Y1 da 13,2 mm.
  5. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.
    The front portion of the side of the cover with the vents was kind of stuck on mine. There’s a little rubber piece in there that was the cause of this. But that same rubber piece also makes up the little handle-shaped nub that sticks out of the side there. (There’s also one at the back of the same side, but that one didn’t stick for me.) Lifting also using the little handle made it easy to remove the cover.
    Nicholas Halderman - Replica
  6. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia rivolto verso di te.
    • Su ogni lato della console, rimuovi la vite a croce Phillips #0 da 3,5 mm che collega il lettore DVD al pannello frontale.
    My screw won't come out, and I feel as if my screw was screwed in too tight when they made the wii u, or the 3.5 #0 is too big. I have tried other screws and I think the screw might be done for because the metal is coming off of the top and deforming the shape. I am very lost and if anyone could help me, that would be amazing.
    Elijah Travers - Replica
    Those #0 screws might be tight and they’re easy to strip. Put some force on the screwdriver to make sure you start unscrewing them and not stripping them.
    One of the screws started to deform instead of unscrewing. I used a bigger Philips screwdriver (size 1), added a rubberband between it and the screw and used more force to avoid stripping it more and make sure it would start unscrewing. It worked hopefully ! But I wasn’t sure it would.
  7. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia sul lato destro e il cavo a nastro sia visibile.
    • Il cavo a nastro è collegato al sistema da una leva che trattiene la linguetta blu. Solleva questa leva verso l'alto per sbloccarla.
    • Solleva verso l'alto sulla linguetta blu per rilasciare il cavo a nastro.
    There is a step to do before to "lift up on the blue tab in order to release the ribbon cable". We must lift up the connector who maintain the ribbon cable. By default, his position his locked and in order to unlock it, must put it in his top position.
    Frederic Morelli - Replica
  8. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale.
  9. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Lettore DVD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Su ogni lato del lettore DVD, rimuovi le due viti di montaggio a croce Phillips #0 da 4,6 mm.
  10. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo in modo che lo slot del DVD sia visibile.
    • Un cavo a nastro è collegato al lato inferiore destro del lettore DVD. Il cavo a nastro può strapparsi se non viene rimosso correttamente.
    • Solleva il lettore DVD dal supporto e giralo verso destra come fosse un libro.
    • Utilizza uno spudger per liberare il cavo a nastro.
    This step is not entirely clear on how to remove the ribbon cable with the spudger. It seems you need to pry up the black part.
    Daniel Green - Replica
  11. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il lettore CD.
    The Disc Drive Logic Board can but must not work with the Console, because there are different Drives. If you're lucky it'll work but sometimes it doesnt it happend to me often when i tried to change drives from 2013 and 2014 produced Consoles
    Mikitutin - Replica
  12. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la schermatura nera di plastica svitando le viti che la connettono con un cacciavite Phillips.
    • Devi fare attenzione a sistemare il cavo dell'antenna e spostarlo dalla zona di lavoro per procedere comodamente.
    It would be nice to add indications on the location of those screws.
    I agree with Pascal. I figured it out by taking my own pictures as I tore my unit apart. as I took each screw out I laid it beside the hole and took a picture when I was done. I also noticed that on the top shield look for arrows (put a screw here) and X (don’t put a screw here). It gets a little weird around those 4 standoffs that hold the disc drive. And by the way that standoff in the wrong place in the lower left in that first picture.
    Thomas King - Replica
    If the black plastic shielding is not coming off once all the screws holding it down have been removed, try pushing it in the direction of the ports, and then try pulling up once the shielding has moved.
    Sussy Baka - Replica
    There are four Philips #1 screws that need to be removed.
    DeKay - Replica
  13. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il tappo metallico non ha bisogno di svitamenti e si dovrebbe sollevare con facilità.
    • Svita tutte le viti che delineano il perimetro del pannello usando un cacciavite Phillips (PH1).
    • Rimuovi la piastra della schermatura argentata quando tutte le viti sono state tolte. Fai attenzione quando la alzi sotto ai cavi fissati dell'antenna.
    This omits the step of undoing the 4 screws around the heatsink. That has to be done or the bottom shielding won’t come off.
    Petie Martin - Replica
    Yup, This step is pretty critical. If you don't have the solid base of it in the plastic makes it hard to keep control of the heat sink when you take it off outside. ended up slicing something off my mainboard. Not sure why this critical step is left out. Rip me I guess.
    GARRETT KIPPS - Replica
    There are twelve PH1 screws around the periphery of the shield and two more under the DVD drive. All screws are the same size.
    DeKay - Replica
  14. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 14, immagine 2 di 2
    • A questo punto, la scheda madre si dovrebbe poter separare facilmente dal contenitore inferiore.
    From step 13 to 14, you also need to unscrew the 2 screws in the hollow areas in the middle of the metalicboard and the 4 screws around the metallic square that was under the metal cap. Otherwise the motherboard will stay stuck with the metal layer underneath. You might also need to remove the black plastic pieces around the motherboard and the metal layer to separate them.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in l'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 Membri
12 Guide realizzate
2 Commenti
Does anyone knows where I can buy a Wii U Motherboard? mine has a dead CPU/GPU :(((((
AppleTopic - Replica
This really feels like a "draw the rest of the f***ing owl" kind of guide. "Remove the black plastic shielding by unscrewing connecting screws"? Which ones???
Lucas Newton - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 57
Ultimi 30 Giorni: 326
Tutti i Tempi: 18,513
