Introduzione
La scheda madre è un componente essenziale delle console di gioco. Se la risoluzione dei problemi non ha aiutato la tua Wii U e hai bisogno di sostituire la scheda madre, questa guida ti aiuterà durante il processo.
Cosa ti serve
Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm
Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia rivolto verso di te.
Su ogni lato della console, rimuovi la vite a croce Phillips #0 da 3,5 mm che collega il lettore DVD al pannello frontale.
Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia sul lato destro e il cavo a nastro sia visibile.
Il cavo a nastro è collegato al sistema da una leva che trattiene la linguetta blu. Solleva questa leva verso l'alto per sbloccarla.
Solleva verso l'alto sulla linguetta blu per rilasciare il cavo a nastro.
Su ogni lato del lettore DVD, rimuovi le due viti di montaggio a croce Phillips #0 da 4,6 mm.
Rimuovi la schermatura nera di plastica svitando le viti che la connettono con un cacciavite Phillips.
Il tappo metallico non ha bisogno di svitamenti e si dovrebbe sollevare con facilità.
Svita tutte le viti che delineano il perimetro del pannello usando un cacciavite Phillips (PH1).
Rimuovi la piastra della schermatura argentata quando tutte le viti sono state tolte. Fai attenzione quando la alzi sotto ai cavi fissati dell'antenna.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in l'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Does anyone knows where I can buy a Wii U Motherboard? mine has a dead CPU/GPU :(((((
This really feels like a "draw the rest of the f***ing owl" kind of guide. "Remove the black plastic shielding by unscrewing connecting screws"? Which ones???
