Introduzione
Il disassemblaggio della cover richiede la rimozione di viti sotto le batterie. La rimozione di qualsiasi cosa al suo interno richiede questa guida.
Cosa ti serve
Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
Spingi verso l'alto la clip inferiore.
Rimuovi la copertura della batteria.
Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
Apri la parte frontale come un libro.
Mine is not opening like a book? What do I do?
It stops short of explaining replacing rechargeable battery. Unless you’re referring to the AA’s which don’t involve removing cover
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
