Cosa ti serve
Utilizza delle pinzette per sollevare il connettore della ventola e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda logica.
Rimuovi le due viti Phillips da 10 mm che fissano la ventola al convogliatore ventola.
Rimuovi la ventola dalla Wii.
There may be a removable metal "comb" under the fan shroud, remove after removing the fan shroud when disassembling, and replace before inserting the fan shroud when reassembling: it is held in place with same screws as fan shroud.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano il convogliatore ventola alla Wii.
Solleva il convogliatore ventola dal dissipatore di calore e rimuovilo dalla Wii.
Mine (RVL-CPU-01) Is probably The first revision, and mine had another EMI Shield Under the fan shroud. Iโm Guessing that they removed it in later revisions. It just fits under the shroud normally. For Pics, here is a link. Images are there soon.
Rimuovi le seguenti sei viti che fissano le EMI fingers al pannello inferiore:
Quattro viti a croce Phillips da 7 mm
Due viti a croce Phillips da 11,3 mm
Rimuovi entrambi i set delle EMI fingers dalla Wii.
Rimuovi le seguenti tre viti:
Una vite a croce Phillips da 7 mm
Due viti a croce Phillips da 10 mm
Rimuovi la staffa dalla Wii.
Be careful not to drop the 7 mm. I did and I spent 10 minutes trying to roll it and rattle it out from under the shroud, until I figured out that you can just remove the fan and shake it out of the bottom
Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la staffa nera al pannello inferiore accanto alla parte frontale della Wii.
Solleva leggermente la staffa e utilizza l'altra mano per tirare via la clip di bloccaggio da dove le antenne Wi-Fi entrano nella copertura della scheda madre.
Rimuovi attentamente la copertura della scheda madre dalla scheda madre, prestando attenzione ad eventuali cavi che possono incastrarsi.
There is a thermal pad on the WiFi chip as well! NB this because disassembling past this point requires you to also reapply a thermal pad to the WiFi chip.
When reassembling, put the wifi fingers near the battery compartment beneath the motherboard cover before screwing the cover back on. Can someone add "thermal paste" to the items needed to the top of the guide?
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
