Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti Tri-Point da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
      • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
      • Rimuovi la copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 3 di 3
      • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
      • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
      • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
      • Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti:
      • Due viti a croce Phillips da 5 mm
      • Una vite Tri-Point da 8,2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Rimuovi le due viti Tri-Point da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
      • Puoi utilizzare un chiave a bussola da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 1
      • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 2 di 2
      • Svita la piccola vite a croce Phillips che fissa la porta della batteria alla copertura inferiore.
      • Questa vite resterà ancorata alla porta della batteria.
      • Sfila la porta della batteria dalla Wii.
      • Il sistema si resetterà una volta che rimuovi la porta della batteria.
      • Questo è un buon momento per cambiare la batteria CR2032 se non lo hai fatto di recente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 16, immagine 1 di 1
      • Svita la vite Tri-Point da 8,2 mm nascosta sotto la porta della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 17, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti Tri-Point da 8,2 mm che tengono ferma la schermatura del lettore DVD vicino alle porte dei controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 18, immagine 1 di 1
      • Fai attenzione mentre rimuovi la schermatura del lettore DVD: i bordi sono affilati e potrebbero tagliarti.
      • Solleva la schermatura del lettore DVD e rimuovila dalla Wii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 19, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 9 mm che fissano il lettore DVD alla copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 20, immagine 1 di 1
      • Solleva il bordo del lettore DVD opposto alle prese dei controller quanto basta per accedere ai cavi sulla faccia inferiore.
      • Tira attentamente il cavo di alimentazione del lettore DVD da sotto la copertura in plastica vicino al dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 21, immagine 1 di 1
      • Sfila il cavo di alimentazione del lettore DVD dalla sua presa sul lettore stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del lettore dischi.
      • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
      • Sfila il cavo a nastro del lettore dischi dalla sua presa.
      • Rimuovi il lettore dischi dalla Wii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Unità DVD: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Unità DVD: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Unità DVD: passo 23, immagine 3 di 3
      • I seguenti passi sono necessari solo se la tua unità DVD nuova non ha i quattro occhielli di gomma lungo il davanti e il retro dell'involucro del DVD.
      • Inserisci la punta di un cacciavite lungo e sottile all'interno del buco centrale del primo gommino sul retro dell'involucro dell'unità DVD.
      • Tira lateralmente l'anellino per allontanarlo dall'involucro finchè non sarà libero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 1 di 1
      • Ripeti la procedura descritta nel passo precedente per il secondo occhiello di gomma presente sul retro dell'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 2 di 2
      • Gira lateralemente l'unità DVD, con i due occhielli di gomma sulla parte frontale rivolti verso di te.
      • Inserisci la punta del caccavite sottile nel foro centrale del gommino più in basso, posizionato sulla parte frontale.
      • Trascina verso l'alto l'occhiello usando il cacciavite fino a liberarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 2 di 2
      • Ruota l'alloggiamento del DVD di 180 gradi in modo tale che stia appoggiato sul fianco opposto a quello precedente.
      • Ripeti la procedura dei passi precedenti per rimuovere il secondo occhiello di gomma posizionato sulla parte frontale dell'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tutto, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 468 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
156.822 Reputazione
127 guide realizzate
106Commenti sulla guida
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Rispondi Condividi
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Rispondi Condividi
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Rispondi Condividi
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Tezz Ly - Rispondi Condividi
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 67
Ultimi 7 giorni: 732
Ultimi 30 giorni: 2,993
Tutti i Tempi: 392,446
