Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la piastra di schermatura all'interno del Nintendo Switch Lite.
La Switch utilizza delle viti JIS, ma all'occorrenza puoi usare un cacciavite Phillips. Stai molto attento a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili anche con le viti JIS.
Nota: la rimozione della piastra di schermatura richiede la pulitura della pasta termica e la sua successiva riapplicazione al dissipatore.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
Rimuovi il pannello posteriore.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
Tre viti lunghe 3,1 mm
Una vite lunga 4,5 mm
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ni... per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
