Salta al contenuto principale
Nintendo Switch Lite R button Replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 353
Tutti i Tempi: 1,963
