Salta al contenuto principale
Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
  5. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
  10. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  11. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  12. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  13. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
  14. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
  15. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimozione della ventola: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Rimozione della ventola: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare l'aletta grigia di bloccaggio del connettore ZIF che tiene fissato il cavo della ventola.
  16. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare fuori dal connettore sulla scheda madre il cavo della ventola.
  17. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per le tre viti da 4,8 mm che tengono ferma la ventola.
  18. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per sollevare e rimuovere la ventola.
    • Confronta la ventola di ricambio con l'originale. Potresti dover trasferire sulla nuova ventola alcune componenti (come le boccole in gomma) prima di installarla.
  19. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Scheda accensione e volume: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Scheda accensione e volume: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il piccolo lembo di chiusura nero sul connettore ZIF del cavo a nastro di alimentazione/volume.
  20. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e sfilare il cavo a nastro attaccato.
  21. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda accensione/volume con un paio di pinzette con la punta arrotondata.
  22. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch, Pulsanti di Accensione e Volume: passo 23, immagine 1 di 1
    • Estrai il pad in gomma conduttiva con un paio di pinzette con la punta arrotondata.
  23. Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti di Accensione e Volume Nintendo Switch: passo 24, immagine 2 di 2
    • Estrai i pulsanti di accensione e volume con un paio di pinzette con la punta arrotondata.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Blake Klein
Membro da: 01/29/17
70.531 Reputazione
50 Guide realizzate
3 Commenti
What happens if the small black locking flap breaks?
James Funderburk - Replica
Two angles are congruent if they have the same measure. You already know that when two lines intersect the vertical angles formed are congruent. You have also seen that if ∠A and ∠B are each complementary to ∠C, then ∠A ~= ∠B. There are other angle relationships to explore. When you expose these angle relationships, you will establish their truth using a formal proof.
Qui Ma - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 231
Tutti i Tempi: 10,666
