Introduzione
Quindi, hai comprato un bel gioco d'importazione giapponese per il GameCube, ma la tua console impostata con la regione europea non lo legge. Sei fortunato! C'è una semplice modifica che puoi eseguire per cambiare manualmente tra NTSC-U e NTSC-J.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.
La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
Dopo aver rimosso il gruppo del lettore CD, il tuo GameCube dovrebbe essere come quello nella prima immagine.
Svita le 6 viti (evidenziate in arancione) sul dissipatore con un cacciavite a croce Phillips #1.
Trova i contatti R5 e R6.
Sono posizionati alla destra di dove era la vite posteriore centrale posteriore. Se stai lavorando su un sistema americano (come me), i contatti R5 saranno vuoti. Su una console giapponese saranno invece vuoti i contatti R6.
Salda dei cavi su entrambi i contatti vuoti (R5 per il modello americano, R6 per il giapponese).
Inserisci l'interruttore. In questo esempio, è stata rimossa un pezzo di plastica dalla presa d'aria della ventola per infilarci un interruttore più grande. Assicurati che il tuo interruttore sia saldamente attaccato e che la sua posizione permetta il rimontaggio del sistema.
Salda i due cavi dai contatti R al tuo interruttore. Salda uno dei due cavi a uno dei due contatti al centro e l'altro sul contatto direttamente sopra o sotto.
Rimonta il tutto. Fai passare i nuovi cavi in modo che non vengano schiacciati durante il rimontaggio e assicurati che non vengano tirati.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
great instructions, it really works but now how do i translate the japanese game (Muscle Champion KINNIKUZIMA NO Kessen
There is no way to translate the game itself unless there’s an English option in the game somewhere.
Hello, is there any way to switch my gamecube's region from Japan to US without Soldering? I want to keep my Gamecube in US mode and have no intention of switching between the two.
Without soldering? Not really, but you don’t need to install a switch to make a permanent jump to NTSC-U (US mode). See the red text note on step 15 about how to avoid making a permanent connection. Hope this helps!
