Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
  3. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimuovere il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
    • Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
  4. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
    • Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. Non scollegare questo cavo.
    • Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.
  5. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
    • Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.
  6. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 2 di 2
    • La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
    • Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
    • Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
  7. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
    • Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.
  8. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.
  9. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
    • Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
    • La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
  10. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, il gruppo del lettore CD dovrebbe essere separato dal tuo GameCube (immagine 1).
    • Gira il gruppo del lettore CD a faccia in giù.
    • Rimuovi le sei viti con un cacciavite a croce di dimensioni #1.
    • Solleva delicatamente e rimuovi la piastra metallica.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo a nastro marrone.
  11. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 11, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo blu tirandolo delicatamente.
    • Non tirare né il filo stesso né il connettore collegato alla scheda.
    • Scollega il cavo marrone. Per farlo tira delicatamente via l'aletta nera dalla plastica bianca. Così allenterai la tensione sul cavo marrone, potendolo sfilare dall'aletta.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips #1 che collegano la scheda circuito all'insieme dell'unità ottica.
    • La quarta vite si trova dietro il cacciavite nella terza immagine.
  12. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rilascia la piccola clip che tiene giù la scheda.
    • Rimuovi delicatamente la scheda logica (il grande quadrato verde) come mostrato nelle tre immagini.
    • NON SEPARARE il cavo rosso o il cavo a nastro bianco che collegano la scheda logica alla copertura in metallo.
    • Cavo rosso
    • Cavo a nastro bianco
  13. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a testa piatta per rilasciare attentamente i quattro ganci in plastica che tengono insieme il gruppo del lettore CD.
    • Usa con attenzione un cacciavite come leva per svitare e rilasciare l'ultima clip.
  14. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la copertura in metallo dal gruppo del lettore CD.
    • Stai attento a non staccare il cavo rosso o il cavo a nastro bianco, ancora attaccati alle due metà del gruppo del lettore CD.
    • Quindi gira a faccia in giù le due metà del gruppo del lettore CD.
  15. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a testa piatta per rilasciare i due ganci sulla metà posteriore del gruppo del lettore CD.
    • L'ultimo gancio non deve essere rilasciato: La metà superiore del gruppo del lettore CD si sfilerà da quella inferiore.
    • Rimuovi la metà superiore del gruppo del lettore CD dalla base.
    • Stai attento a non staccare il cavo rosso o il cavo a nastro bianco che sono ancora attaccati.
  16. Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 16, immagine 2 di 2
    • Dopo aver staccato la metà superiore del gruppo del lettore CD, girala a faccia in giù.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, svita attentamente le ultime tre viti vicino alle barre del gruppo della lente.
    • Estrai le ultime tre viti e rimuovi l'insieme della lente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mwbisson
Membro da: 11/05/09
1.161 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
45 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
What type of optical drive could I use to replace the one in said GameCube once I've broken it down?
Bob Marotta - Replica
Did you ever find out, Bob?
Lee Martin -
I found OEM parts (removed from other Game Cubes) available on Ebay. Just ordered the part for about $16.
erin clark - Replica
Good walkthrough. My 8 year old completed this repair with minimal help from me. Thanks!
As a tech writer I just wanted to say our step by step instructions are spot on. Great Job
Jim Canfield - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 46
Ultimi 7 Giorni: 270
Ultimi 30 Giorni: 1,259
Tutti i Tempi: 76,909
