Introduzione
Rimuovere queste coperture consente un migliore accesso alle componenti interne.
Cosa ti serve
Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
This can also be done whilst being in the normal upright position after all 4 of the 4.5mm Gamebit screws have been removed. Pull the top of the shell directly upwards and it should slide off easily.
Less chance of snagging any wires or parts.
Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
A second picture clearly showing which direction to pull the back panel away from the unit would be nice.
Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
well... what happens if accidentally i disconnected it?
presumably nothing major. The CMOS battery is attached to the controller ports, so the most i'd expect is that the gamecube loses it's date/time setting. As long as you reset that before jumping into animal crossing or something, you should be fine. I'm currently doing a teardown of my gamecube, and if something does prove to have gone wrong, i'll report back.
sigoshi -
okay, i finished putting it back together. gamecube works fine and surprisingly still remembers what year it is. boots into smash bros and shows memory card contents fine.
sigoshi -
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.
must do this?
That step is not needed for the laser replacement.
Love ur labeling and legends. Good on ya
Not a necessary step
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
