Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gira al contrario il tuo GBA in modo che l'alloggiamento della batteria sia rivolto in alto.
    • Rimuovi la vite a stella che tiene il coperchio della batteria in posizione.
    • Rimuovi il coperchio dell'alloggiamento della batteria.
  2. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Spingi la batteria verso l'alto con il dito o tramite l'ausilio dello Spudger.
  3. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 6 viti Tripoint che tengono assieme la scocca.
    • Separa le due metà della scocca. Non forzare eccessivamente, potresti rompere il tuo GBA.
    • Riponi la parte inferiore per montarla nuovamente in seguito.
    • Assicurati di non perdere la piccola vite che mantiene in posizione il coperchio della batteria, o non sarai in grado di rimontarlo in seguito.
  4. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla copertura centrale.
    • ATTENZIONE!!! NON rimuovere ancora la scheda madre: è ancora collegata con un cavo a nastro.
    • Gira il GBA come mostrato nella terza immagine.
  5. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Connettore ZIF dello schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Connettore ZIF dello schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Connettore ZIF dello schermo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda madre come mostrato nella prima immagine. Assicurati che la copertura sia SOPRA la scheda madre.
    • Usa un cacciavite o delle pinzette per scollegare il connettore ZIF dalla scheda madre.
    • Sfila il cavo a nastro dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  6. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di una cacciavite a testa piatta o di uno spudger per rimuovere le 5 coperture in gomma delle viti.
    • Svita le 5 viti Tri-Point sotto le coperture in gomma.
    • Chiudi il GBA e svita la vite a croce Phillips sulla parte inferiore.
  7. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Apri il GBA e il tutto dovrebbe separarsi. Fai passare il cavo a nastro dello schermo attraverso l'apertura nella copertura e solleva lo schermo dalla copertura superiore.
    • Ecco fatto!!
Conclusione
Per assemblare nuovamente il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
OPEN Membro di OPEN
Community
82 Membri
25 Guide realizzate
8 Commenti
One issue - you never mentioned how to get the hinge off, so getting the ribbon in and out is.. hard.
toontown2007 - Replica
Last part of step 5, that screw hidden under the ribbon cable, is what holds the hinge in.
Justin Castle -
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
Jorick Earl Bastian - Replica
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) -
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
Federico Celani - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 252
Ultimi 30 Giorni: 1,136
Tutti i Tempi: 72,530
