Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
    Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
    la chaîne de Samarium - Replica
    Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
    Claire Miesch -
  2. Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva il coperchio della batteria e rimuovilo dal dispositivo.
    • La vite rimarrà attaccata al coperchio della batteria per scelta progettuale di Nintendo.
  3. Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa le dita o uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la batteria dal dispositivo.
    • Attenzione: Stai attento mentre maneggi la batteria. Se ti sembra che si stia gonfiando o che sia danneggiata, considera che potrebbe prendere fuoco.
  4. Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
    • Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.
  5. Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP: passo 5, immagine 1 di 1
    • Alza la scocca posteriore dal tuo dispositivo.
    • Danno potenziale per il dispositivo: questi componenti interni sono vulnerabili all'elettricità statica. Stai attento quando li maneggi nei prossimi passi per evitare di danneggiare il dispositivo.
    • Fai attenzione all’interruttore di alimentazione che potrebbe cadere quando rimuovi la scocca posteriore.
  6. Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.
  7. Sostituzione scheda madre Nintendo Game Boy Advance SP: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione a non strappare il cavo a nastro collegato allo schermo. Se lo strappi, i giochi non appariranno sullo schermo del dispositivo!
    • Capovolgi la scheda madre e appoggiala sull'altra metà del dispositivo, in modo che la parte posteriore dei pulsanti sia visibile come si vede nell'immagine.
    My Game Boy Advance SP has a problem where it won’t charge the device. The Game Boy is plugged in but the charge light does not go on. How may I turn it back on? What, inside the system, needs to be fixed? Is it one of the cables behind the charging socket inside the Game Boy?
    Connor Hutton - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
DJ Pantone
Membro da: 01/11/13
1.924 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Membri
39 Guide realizzate
4 Commenti
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
Brian - Replica
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
jourdanjoseph - Replica
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
Santi12008 - Replica
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Sarthak sibou - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 63
Ultimi 30 Giorni: 323
Tutti i Tempi: 40,037
