Introduzione
L’interruttore di luminosità è un pulsante circolare con un simbolo di un sole inciso. L’interruttore è situato nella parte superiore del pannello dei pulsanti.
Cosa ti serve
Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.
Capovolgi la scheda madre e appoggiala sull'altra metà del dispositivo, in modo che la parte posteriore dei pulsanti sia visibile come si vede nell'immagine.
My Game Boy Advance SP has a problem where it won’t charge the device. The Game Boy is plugged in but the charge light does not go on. How may I turn it back on? What, inside the system, needs to be fixed? Is it one of the cables behind the charging socket inside the Game Boy?
Con le dita, solleva il trackpad dall’interruttore della luminosità.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
la chaîne de Samarium - Replica
Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
Claire Miesch -
