Salta al contenuto principale
Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 13.5 mm screws that secure the lower case.
    • Remove the lower case.
  2. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect both of the controller motherboard connections.
    • Do not pull on the wires.
  3. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the controller cables out of the chassis.
  4. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the eight 13.5 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
  5. Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nintendo Family Computer (Famicom) Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 13.8 mm Phillips screws that secure the power switch.
    • The motherboard is connected to the power switch, and cannot be replaced without removing the switch. Forcibly removing the motherboard will only cause damage to the device
Conclusione
Siddharth Murali
Membro da: 04/02/24
121 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024 Membro di IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024
IUPUI-HARLEY-S24S2G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,126
