Salta al contenuto principale
Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: passo 1, immagine 1 di 2 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six 13.50mm PH2 screws from the base plate.
    • The screws are countersunk 40mm into the base plate.
    • Now take off the upper part of the housing.
  2. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: passo 2, immagine 1 di 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: passo 2, immagine 2 di 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: passo 2, immagine 3 di 3
    • Take the top housing and turn it over.
    • Remove the four 7,80mm flathead screws.
    • Remove both metal clips.
    • If the flap does not stay open properly, you can bend the clips with pliers.
  3. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: passo 3, immagine 1 di 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: passo 3, immagine 2 di 3 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the front black cap off upwards.
    • Now lift the flap out at an angle.
    • The new flap can now be inserted.
Conclusione
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
TimedIn
Membro da: 01/10/20
981 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,884
