Salta al contenuto principale
Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: passo 1, immagine 1 di 3 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: passo 1, immagine 2 di 3 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a push pin to remove the four plastic screw covers on the front bezel.
  2. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove four Phillips screws securing the front bezel to the rear bezel.
  3. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using two hands, gently slide the rear bezel upwards.
    • The rear bezel will move only about 2 mm.
  4. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger into the gap between the front and rear bezel
    • Rotate the spudger away from the DSi XL, prying the two bezels apart.
  5. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • In the same manner as described above, continue prying along the top edge of the front and rear bezels.
  6. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Separate the rear bezel from the front bezel.
    • Do not attempt to completely remove the rear bezel yet. It is still attached to the front bezel by the rear-facing camera.
  7. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the rear camera off the rear bezel.
    • Remove the rear bezel.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
39.496 Reputazione
67 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 5,063
