Introduzione
Usa questa guida per rimuovere il display LCD inferiore e il touchscreen inferiore come se fossero un'unica unità.
Cosa ti serve
Svita le due viti a croce Philips che fissano il copribatteria al case inferiore.
Prendi il copribatteria e sollevalo dal case inferiore.
Usando uno spudger (o un'unghia), solleva la batteria dalla parte superiore.
Prendi la batteria e rimuovila dal DSi.
Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
Stacca la scheda del Wi-Fi dalla scheda madre prendendola dal bordo più vicino al jack cuffie.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della scheda di alimentazione dal suo posto sulla scheda madre.
Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare la linguetta di fissaggio sulle seguenti tre prese ZIF:
Cavo touchscreen inferiore
Cavo LCD inferiore
Cavo scheda di alimentazione
Dopo aver sollevato le linguette di bloccaggio su tutti e tre i socket, usa le dita o un paio di pinzette per estrarre delicatamente i cavi dai rispettivi socket.
Solleva leggermente la scheda madre verso l'alto per rivelare il cavo a nastro LCD superiore sopra i pulsanti ABXY.
Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cautela l'aletta di fissaggio del cavo a nastro LCD superiore.
Rimuovi la scheda madre del DSi.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il supporto metallico del display LCD inferiore dal telaio del DSi.
Solleva il pannello LCD inferiore dal DSi.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Azzurra Spano' ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
