Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Nintendo DS Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
    • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
    • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
    A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
    Ritchie - Replica
    This will be good for mods
    Matthew Bevins - Replica
    I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
    whittlegirls - Replica
    bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
    Marie-Julie Richer - Replica
    Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
    Polaris -
  2. Sostituzione Batteria Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
39.496 Reputazione
67 Guide realizzate
5 Commenti
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - Replica
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - Replica
Thanks but will a dsi battery work
Zach - Replica
My battery cover won’t come off.
Jake - Replica
Flip the console upside down and it will but don’t pull it will break hold it close to the console then slide it back
dead -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 211
Ultimi 30 Giorni: 938
Tutti i Tempi: 53,122
