Introduzione
La rimozione del pannello posteriore è semplice, a patto che tu abbia il cacciavite corretto. Nintendo utilizza una punta speciale a tre ali per il case, assicurati di averne una prima di smontare!
Cosa ti serve
Rimuovi la cartuccia dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
Rimuovi il coperchio della batteria.
Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Where do I get a nintendo DS gamepak?
