Salta al contenuto principale
Nintendo DS Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
  2. Nintendo DS Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Nintendo DS Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
  4. Nintendo DS Back Panel Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 6.4mm Y00 screws located on the back.
    • If your DS has a lanyard attached to it, you can remove it to make the process of opening the top-left screw easier.
  5. Nintendo DS Back Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
Conclusione
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
dnguye26
Membro da: 10/28/09
694 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membri
28 Guide realizzate
2 Commenti
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Replica
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 88
Tutti i Tempi: 17,502
