Salta al contenuto principale
Nintendo 64 Top Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
  2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
  3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
  4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two front feet of the N64.
  5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
Conclusione
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
bbdiamond13
Membro da: 11/03/09
387 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 41,586
