Salta al contenuto principale
Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #0 da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
    • Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti: non è necessario rimuoverle per questa guida.
  2. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
    • Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
    • Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
    • Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
    • Rimuovi la cover dal tuo dispositivo e mettila da parte.
  3. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
    • Solleva la batteria dal case inferiore.
    • Rimuovi la batteria e mettila da parte.
  4. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usando delle pinzette, estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
  5. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti da 6.2 mm usando un cacciavite Phillips #00
  6. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti da 2.3 mm situate sopra lo slot per cartuccia da gioco con un cacciavite Phillips #00.
  7. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
    • Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
  8. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cavi a nastro situati sotto i piedini di destra e di sinistra facendo leva alla base dei cavi con uno strumento di plastica adatto.
    • Rimuovi del tutto la scocca inferiore dal resto del dispositivo e mettila da parte.
  9. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 2 di 2
    • Posiziona il dispositivo in modo che lo slot per la cartuccia da gioco sia posta in alto.
    • Individua il pad circolare sul lato destro del dispositivo.
    • Rimuovi le due viti da 7.5 mm negli angoli in alto a sinistra e in basso a destra.
  10. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento in plastica adatto rimuovi il joystick del pad circolare.
    • Non usare troppa forza con lo strumento in plastica. C'è una striscia che collega il joystick circolare alla scheda madre che deve rimanere attaccata.
    • Tra il pad circolare e il relativo joystick c'è una guarnizione non fissata. Fai attenzione e non perdere questo pezzo.
  11. Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del pad scorrevole di Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usando la parte con l'estremità piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che tiene collegata la striscia del pad circolare alla scheda madre.
    • Rimuovi la striscia e il joystick del pad circolare.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 97 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Charlene Donlon
Membro da: 04/08/14
10.343 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membri
44 Guide realizzate
28 Commenti
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
mouyi chen - Replica
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
https://www.shapeways.com/product/76RHQ7...
Omniwheel -
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
brittanylikespie1 - Replica
Remove the SD card
Daniel Sze -
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
RickyB - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 344
Ultimi 30 Giorni: 1,601
Tutti i Tempi: 180,548
