Introduzione
Questa guida ti permetterà di riparare un Circle Pad rotto sul tuo Nintendo 3DS XL del 2015. Se il tuo Circle Pad non funziona più correttamente o non funziona affatto, questa è la guida adatta a te. Avrai bisogno solamente di un nuovo Circle Pad, alcuni cacciaviti e con un po' di pazienza, il tuo 3DS tornerà ad avere piena funzionalità.
Cosa ti serve
Gira il dispositivo in modo che il retro sia rivolto verso di te e individua le due viti nella parte superiore del coperchio posteriore.
Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #000, allenta le viti sul coperchio posteriore.
Solleva delicatamente le linguette sul lato del dispositivo con il metal spudger o con la tua unghia e rimuovi il coperchio posteriore.
Rimuovi i due piedini in gomma sul retro del dispositivo con uno stuzzicadenti.
Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #00, rimuovi tutte e 8 le viti che tengono il coperchio inferiore alla scheda madre.
Solleva il coperchio inferiore, facendo attenzione a non disconnettere i due connettori ZIF per i pulsanti L/R sul retro del dispositivo.
Utilizzando la punta del metallo spudger, solleva delicatamente il coperchio del connettore ZIF per rilasciare il cavo del Circle Pad.
what am i supposed to do to get the rest of it off? there's a whole part of the circle pad missing in these steps.
Prendi la nuova unità del Circle Pad e inserisci il cavo nel connettore ZIF aperto, quindi chiudilo utilizzando il metal spudger.
Assicurati che il componente interno del Circle Pad sia orientato correttamente con un piccolo cacciavite o spudger.
Posiziona delicatamente il nuovo Circle Pad al suo posto e fissalo con le viti.
No where does this Mention the 3 different sized screws and where they go after disassemble.
Great guide, it could also do with how to replace the rubber top half of the circle pad too. I've also done this. From the photo in step 8, there's a thin split plastic washer underneath the underside of the circle pad still attached to the 3DS. You can carefully slide this washer out through it's split, then you can remove the upper half of the circle pad by carefully sliding one prong of the C shape through the hole, sliding it through going round, then the other prong will side out and it will be removed. To replace, do it in reverse, but it's very fiddly sliding the split washer back into place, but it can be done with tweezers. On all 3DSs I've opened, the notch on the C shape on the underside is facing down towards the bottom, on this photo it's shown facing the top, but I don't know if it makes any difference. This applies to both old and new 3DS XL and I imagine applies to others too.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
