Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Prerequisito per la scheda del lettore SD.
Cosa ti serve
Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
Fai scorrere lo spudger sotto i bordi della scheda del lettore SD per separarla dall'adesivo che la tiene ferma.
Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
be careful on this step, the sd card board is adhered to the rf shield below it, and bay result in the shield becoming bent as it is only soldered on one side. pry from the side of the board facing the cartridge slot.
I didnt notice that and I broke the solders here :(
mine came off will this make the system not power on or make somthing not work? what do i do know?
What did come off? the sd card reader board, or the shield mentioned in the above comment?
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
