Introduzione
Non riesci più a scattare foto col tuo 3DS? Sostituisci la fotocamera frontale o quelle posteriori. Tutte le tre fotocamere sono posizionate sullo stesso cavo a nastro.
Cosa ti serve
Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.
Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
Prima di continuare con lo smontaggio, usa delle pinzette per rimuovere il diffusore in plastica trasparente del LED della connessione WiFi. Questa piccola componente può cadere da sola ed è difficile da ritrovare.
Svita le sei viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano la cornice posteriore dello schermo a quella anteriore.
Rimuovi il regolatore della profondità 3D dalla cornice anteriore dello schermo.
Fai scorrere con cura il cavo a nastro del gruppo dello speaker attraverso la fessura nella cornice dello schermo superiore.
Delicatamente avvolgi insieme i cavi a nastro dello schermo superiore e della fotocamera e infilali nell'apertura della cerniera.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
