Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Nintendo 2DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
    • Le viti imperdibili non si staccheranno completamente dal pannello.
  2. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai perno sulla parte inferiore e tira verso l'alto il pannello superiore per rimuoverlo.
  3. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento sollevandola dal lato più vicino al bordo esterno.
  4. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 10 viti a croce che fissano il pannello posteriore.
    Can't take off the screw top left next to the battery. What type of screwdriver do I use and where can I find some?
    Little Mac - Replica
    I used a husky with changeable heads, you could probably find one on amazon
    Minecrafter Pig -
    These screws aren't Phillips, they're JIS, if you use a Phillips head you can and will strip the screws, please update this as it can cause more harm to people's systems than good if they get stripped.
    Sneakii - Replica
  5. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il pannello posteriore è collegato alla scheda madre da un cavo piatto, perciò stai attento a non sollevare troppo il pannello posteriore dal tuo dispositivo.
    • Solleva delicatamente il pannello posteriore dal dispositivo.
    Y si se corta el cable que pasa?
    Laura Pernía López - Replica
  6. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la tua unghia o l'estremità piatta di un bastone di plastica per sollevare il connettore che fissa il cavo a nastro alla scheda madre.
    • Rimuovi il cavo dal connettore
    • Cogli l'opportunità di rimuovere i due pulsanti dorsali L e R, hanno dei cardini che potrebbero rompersi e delle molle che potrebbero schizzare via.
    You can also detach the cable from the motherboard safely by flipping up the connector on the motherboard. Just don't forget to reattach. Some will find this tedious but may save time if you know what you're doing with said connectors.
    Blackbeard - Replica
    I agree, this is what the guide i followed said to do and since I was disconnecting all the other ribbon cables it made perfect sense to do it that way.
    Lin -
    pay attention: my 2ds dropped it's lens covers at this step
    Jos van Reenen - Replica
    Likewise, I used a tiny drop of glue to put the lens back in place. Take care not to dirty the lens.
    Elliot West -
    The picture you have there has the camera lens ribbon installed upside down. The ribbon needs to be pointing down when you re-attach it not up.
    Rick Parrish - Replica
    Agreed, ribbon cable looks upside down in picture
    Elliot West -
  7. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannelli laterali: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannelli laterali: passo 7, immagine 2 di 2
    • Afferra i pannelli laterali della scocca del dispositivo con le dita e tirali in fuori per rimuoverli.
    • I pannelli dovrebbero staccarsi facilmente, richiedendo una forza limitata.
    • Ci sono tre cavi a nastro che sono già stati staccati in questa immagine, disconnettili prima di smontare ulteriormente il dispositivo.
    When reattaching during reassembly, take great care to ensure volume slider piece is correctly aligned with potentiometer tab on motherboard, otherwise volume control cannot be changed.
    Elliot West - Replica
    The are two small metal pins in the bottom corners of the case, take care not to misplace them.
    The (3?) small ribbon cables on the bottom of the motherboard appear to already have been unplugged in this step. unplug them while unplugging the two large screen ribbon cables in step 10
    Lin - Replica
    What are the three ribbon cable at the bottom are supposed to be. Pls
    Doom Guy447 -
  8. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione viti scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 12 viti a croce color ottone che fissano la scheda madre.
    • Stai molto attento a non spanare nessuna di queste viti. È facile che accada e potrebbe rendere impossibile la sostituzione della scheda madre.
    • Il circle pad è scomparso in questa immagine. Non preoccuparti, ci occuperemo di questo nella prossima fase.
    ...also in this step, the pictures show the analog stick disappearing without a step to remove its two silver screws.
    Roger - Replica
    I was using a brand new 000 driver, and found that I needed to dull the tip of it in order to get a better grip on these tiny screws.
    marjames - Replica
    I dont know if its just me but my gold mother board screws i had a few that just didnt fit right with a ph000. Maybe my screw driver is just garbage?
    Mark Damien English - Replica
  9. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il pannello superiore può essere rimosso solo se le scheda madre non è più fissata.
    • Ci sono due viti aggiuntive situate nel binario superiore. Rimuovi queste per poter asportare completamente i pulsanti e la rotaia superiore.
    • Ci sono due viti che fissano la base del joystick che devono essere rimosse. (Stai attento al cavo piatto—rimane connesso!)
    • Afferra il pannello superiore con le dita e tiralo via dal dispositivo.
    • Il pannello superiore dovrebbe staccarsi facilmente, con poca forza applicata.
    There are two additional brass screws holding the top panel plastic on to the frame. They are 00 Philips and shorter than the ones securing the motherboard.
    Roger - Replica
    When reassembling, take care to ensure all buttons, and rubber button pads are located correctly BEFORE securing the motherboard.
  10. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i 2 cavi piatti sollevando la parte nera dei connettori che li bloccano.
    • Solleva la scheda rettangolare adagiata sulla faccia e solleva il quadrato bianco che è il motore del joystick (serve un piccolo sforzo). Entrambi restano collegati alla scheda madre.
    • In alcuni modelli, dovrai rimuovere altri 3 piccoli cavi piatti nella parte inferiore dello schermo. Sono fissati tramite dei connettori da sollevare. SII DELICATO!
    • Afferra la scheda madre da entrambi i lati e sollevala per rimuoverla.
    Don't forget to disconnect the two tiny ribbon cables on the bottom of the motherboard that attach to the microphone and home button.
    Roger - Replica
    What happens if I can't get the ribbons to reattach? Is the board broke irreparably?
    Laurie Hutcherson -
    ...as well as the hidden 4-conductor ribbon cable on the upper right that connects to the analog stick.
    Roger - Replica
    What about the top 2 wires
    briana1987be - Replica
    Briana the 3 wires on bottom of board are covered under screen 2 step 10.
    goldenkenneth - Replica
    y e e t y e e t m y d u d e s ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!n ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
    scoobert doobert - Replica
    The replacement board that I’ve got has not got a grey plastic flip down ribbon cable retainer! How do I swap one from my old board?
    JoeStoner - Replica
    The motherboard of my 2017(I think) 2DS is definitely laid out differently than in this guide, be careful.
    Matthew D. H. - Replica
    Cosa succede se i connettori dei 3 piccoli cavi piatti si dovessero rompere??
    00 Jumpscare - Replica
    How do I flip up the two ribbons ( need help desperately)
    Abbigail Brogden - Replica
  11. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Sostituzione schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il cavo piatto che connette lo schermo alla scheda madre sia stato disconnesso prima di rimuovere lo schermo dalla parte frontale del case.
    • Afferra lo schermo in modo deciso da un angolo e tiralo fuori dal pannello frontale del Nintendo 2DS.
    • Ci dovrebbe essere una leggera resistenza dovuta al nastro biadesivo sullo schermo.
    Be careful with aligning the springs when you re-assemble the trigger buttons, they need to fit properly into their slots.
    Roger - Replica
    In my unit, the joystick ribbon had a flip up connector also.
    finderz - Replica
    If one of the ribbon connectors breaks, can computer tape be used to secure it?
    Rachel Licata - Replica
    Do you have to buy a new screen? Or can I use my old screen
    You can buy a new screen if your old one is broken and needs to be replaced. If your old screen still works fine, you can use it.
    Nicholas -
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni alla rovescia.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Membri
35 Guide realizzate
30 Commenti
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Replica
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Replica
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
Skye Leah - Replica
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Replica
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Replica
You will have to buy a replacement. You cannot repair the screen if it isn’t working.
Anthony -
when you remove the old screen your supposed to put a new one thay cost 25$ on ebay
Daniel Vargas -
its just going to be a spare part that if posible you can repair
TailasTheFix -
Took my 14 year old just under 2 hours to replace the screen in his 2DS. It was his first ever electronic repair. Be sure to read and take note of any Comments in each step!
dadozach - Replica
Question: do I need a new screen in order to do this? And if so, is there a cheaper way to go about getting said screen than buying another 2ds? Also, will it matter that my current 2ds is Japanese or are the screens in both regions indistinguishable?
Nick - Replica
i love these guides.
Can someone help, i have a scratched screen i want to replace the touchscreen works fine, can the cover be replaced on its own??
madgemm - Replica
Which screen is it. If it’s the top just peel it off and get a new one. If it’s the bottom you’re gonna have to follow these steps to acess it to replace it because it is an actual component that makes the touch screen work
Matthew borgo -
do u need the microphone cable to be attached for the 2DS to power on? I broke the connector when i was taking it apart. Now i only have the 2 large ribbon cables attached and the home cable attached but cannot power it on. When i power on, one light turns on then there is a delay and it shuts down. any ideas how i can attach the microphone cable without the connector?
steven lin - Replica
I paid a little bit to much for the screen but this guide was definitely helpful I didn’t really need it but it was a great reference point, keep in mind that you need a 000 philips that’s not too pointy my biggest road block is that all the screwdrivers I had where way to pointy and wouldn’t grab the screw. And be mindful of not stripping the motherboard screws they are really soft and installed really tightly from the factory just apply constant down pressure and go slowly. When it comes to the ribbon cables be gingerly but your gonna need to bend the new ones up a tad to pass them through the mother board. Take your time on the small ones they will definitely be a challenge but it’s not impossible.
Matthew borgo - Replica
Question. When I reassembled and turned it on the top screen colors aren't clear but the bottom is fine?Do you think it's the quality of the screen or maybe 1 of the ribbons maybe not in right?
Heather dow - Replica
I need the screen where do i buy it
Jeremiah Jorge - Replica
eBay easiest place
Jeff Ealy -
My daughter dropped hers no picture it has sound the touch function works you can hear it but no picture I went to surgery and now it won't turn on for but a second and shuts right back off and won't charge any ideas ?
Jeff Ealy - Replica
Life Saver, THANKYOU
Tim S - Replica
Does anyone know what the thinner of the two big ribbon cables that are attached to the screen does (the one on the right)? Will it still work if it has a small tear in it?
rychu - Replica
If the ribbon cable has a tear in it your going to have to buy another screen
Anthony -
My son will be very happy his DS works again! Thank you!
Piet - Replica
Thanks the instructions worked great! A bit of extra care is needed while reassembling. First time I put it back the volume slider wasn't seated correctly and the rubber backing for start/select had shifted. Had to take it all back apart to reset it so be warned!
edwardreeves7 - Replica
I’m so glad I read your comment before I started my own repair, since both of these things would have happened to me. Add to these couple things the alignment of the joystick components being a little fickle. (And boy - those bottom ribbon cables are really small.)
Pedro -
does this reset any data on the 2DS itself?
pugsVnarwhals - Replica
No it does not delete the data
Colter Kehler -
Like if I download a game prior to doing this will the game still be downloaded when I’m done fixing my 2DS?
Never mind. For anybody with the same question, the game will usually download to the SD card. As long as it isn’t damaged, your game should still be there.
My model of 2DS(2017?) is definitely laid out a little differently than pictured. Be careful not to miss any of the tiny ribbon cables at the bottom.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 40
Ultimi 7 Giorni: 322
Ultimi 30 Giorni: 1,458
Tutti i Tempi: 147,632
