Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Nintendo 2DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
    • Le viti imperdibili non si staccheranno completamente dal pannello.
  2. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai perno sulla parte inferiore e tira verso l'alto il pannello superiore per rimuoverlo.
  3. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento sollevandola dal lato più vicino al bordo esterno.
  4. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 10 viti a croce che fissano il pannello posteriore.
  5. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il pannello posteriore è collegato alla scheda madre da un cavo piatto, perciò stai attento a non sollevare troppo il pannello posteriore dal tuo dispositivo.
    • Solleva delicatamente il pannello posteriore dal dispositivo.
  6. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la tua unghia o l'estremità piatta di un bastone di plastica per sollevare il connettore che fissa il cavo a nastro alla scheda madre.
    • Rimuovi il cavo dal connettore
    • Cogli l'opportunità di rimuovere i due pulsanti dorsali L e R. Essi hanno dei cardini che potrebbero rompersi e delle molle che potrebbero schizzare via.
  7. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannelli laterali: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannelli laterali: passo 7, immagine 2 di 2
    • Afferra i pannelli laterali della scocca del dispositivo con le dita e tirali in fuori per rimuoverli.
    • I pannelli dovrebbero staccarsi facilmente, richiedendo una forza limitata.
    • Ci sono tre cavi a nastro che sono già stati staccati in questa immagine, disconnettili prima di smontare ulteriormente il dispositivo.
  8. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione viti scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 12 viti a croce color ottone che fissano la scheda madre.
    • Stai molto attento a non spanare nessuna di queste viti. È facile che accada e potrebbe rendere impossibile la sostituzione della scheda madre.
    • Il circle pad è scomparso in questa immagine. Non preoccuparti, ci occuperemo di questo nella prossima fase.
  9. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il pannello superiore può essere rimosso solo se le scheda madre non è più fissata.
    • Ci sono due viti aggiuntive situate nel binario superiore. Rimuovi queste per poter asportare completamente i pulsanti e la rotaia superiore.
    • Ci sono due viti che fissano la base del joystick che devono essere rimosse. (Stai attento al cavo piatto—rimane connesso!)
    • Afferra il pannello superiore con le dita e tiralo via dal dispositivo.
    • Il pannello superiore dovrebbe staccarsi facilmente, con poca forza applicata.
  10. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Rimozione scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i 2 cavi piatti sollevando la parte nera dei connettori che li bloccano.
    • Solleva la scheda rettangolare adagiata sulla faccia e solleva il quadrato bianco che è il motore del joystick (serve un piccolo sforzo). Entrambi restano collegati alla scheda madre.
    • In alcuni modelli, dovrai rimuovere altri 3 piccoli cavi piatti nella parte inferiore dello schermo. Sono fissati tramite dei connettori da sollevare. SII DELICATO!
    • Afferra la scheda madre da entrambi i lati e sollevala per rimuoverla.
  11. Sostituzione Schermo Nintendo 2DS, Sostituzione schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il cavo piatto che connette lo schermo alla scheda madre sia stato disconnesso prima di rimuovere lo schermo dalla parte frontale del case.
    • Afferra lo schermo in modo deciso da un angolo e tiralo fuori dal pannello frontale del Nintendo 2DS.
    • Ci dovrebbe essere una leggera resistenza dovuta al nastro biadesivo sullo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni alla rovescia.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Membri
35 Guide realizzate
30Commenti sulla guida
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Replica
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Replica
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
Skye Leah - Replica
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Replica
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 73
Ultimi 7 Giorni: 538
Ultimi 30 Giorni: 2,193
Tutti i Tempi: 181,609
