Introduzione
Sulla scheda madre sono presenti tutti i circuiti interni del Nintendo 2DS, perciò è necessaria la massima attenzione mentre la si smonta. Stai attento a non spanare alcuna vite, perché il danno potrebbe essere impossibile da riparare.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
Rimuovi le 10 viti a croce che fissano il pannello posteriore.
Can't take off the screw top left next to the battery. What type of screwdriver do I use and where can I find some?
I used a husky with changeable heads, you could probably find one on amazon
Solleva delicatamente il pannello posteriore dal dispositivo.
Usa la tua unghia o l'estremità piatta di un bastone di plastica per sollevare il connettore che fissa il cavo a nastro alla scheda madre.
Rimuovi il cavo dal connettore
You can also detach the cable from the motherboard safely by flipping up the connector on the motherboard. Just don't forget to reattach. Some will find this tedious but may save time if you know what you're doing with said connectors.
I agree, this is what the guide i followed said to do and since I was disconnecting all the other ribbon cables it made perfect sense to do it that way.
Lin -
pay attention: my 2ds dropped it's lens covers at this step
Likewise, I used a tiny drop of glue to put the lens back in place. Take care not to dirty the lens.
The picture you have there has the camera lens ribbon installed upside down. The ribbon needs to be pointing down when you re-attach it not up.
Agreed, ribbon cable looks upside down in picture
Afferra i pannelli laterali della scocca del dispositivo con le dita e tirali in fuori per rimuoverli.
Ci sono tre cavi a nastro che sono già stati staccati in questa immagine, disconnettili prima di smontare ulteriormente il dispositivo.
When reattaching during reassembly, take great care to ensure volume slider piece is correctly aligned with potentiometer tab on motherboard, otherwise volume control cannot be changed.
The are two small metal pins in the bottom corners of the case, take care not to misplace them.
The (3?) small ribbon cables on the bottom of the motherboard appear to already have been unplugged in this step. unplug them while unplugging the two large screen ribbon cables in step 10
What are the three ribbon cable at the bottom are supposed to be. Pls
Rimuovi le 12 viti a croce color ottone che fissano la scheda madre.
Il circle pad è scomparso in questa immagine. Non preoccuparti, ci occuperemo di questo nella prossima fase.
I dont know if its just me but my gold mother board screws i had a few that just didnt fit right with a ph000. Maybe my screw driver is just garbage?
Ci sono due viti aggiuntive situate nel binario superiore. Rimuovi queste per poter asportare completamente i pulsanti e la rotaia superiore.
Ci sono due viti che fissano la base del joystick che devono essere rimosse. (Stai attento al cavo piatto—rimane connesso!)
Afferra il pannello superiore con le dita e tiralo via dal dispositivo.
When reassembling, take care to ensure all buttons, and rubber button pads are located correctly BEFORE securing the motherboard.
Scollega i 2 cavi piatti sollevando la parte nera dei connettori che li bloccano.
Solleva la scheda rettangolare adagiata sulla faccia e solleva il quadrato bianco che è il motore del joystick (serve un piccolo sforzo). Entrambi restano collegati alla scheda madre.
In alcuni modelli, dovrai rimuovere altri 3 piccoli cavi piatti nella parte inferiore dello schermo. Sono fissati tramite dei connettori da sollevare. SII DELICATO!
Afferra la scheda madre da entrambi i lati e sollevala per rimuoverla.
Don't forget to disconnect the two tiny ribbon cables on the bottom of the motherboard that attach to the microphone and home button.
What happens if I can't get the ribbons to reattach? Is the board broke irreparably?
What about the top 2 wires
Briana the 3 wires on bottom of board are covered under screen 2 step 10.
y e e t y e e t m y d u d e s ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!n ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
The motherboard of my 2017(I think) 2DS is definitely laid out differently than in this guide, be careful.
Cosa succede se i connettori dei 3 piccoli cavi piatti si dovessero rompere??
How do I flip up the two ribbons ( need help desperately)
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
Fix what? You need to be more specific. I have to purchase a screen from China in order to fix mine.
I have a quarter inch metal pin left over. Don’t see it in any tutorials. Anyone know where it’s from?
I have the same thing, It came out when I was removing the back panel. I believe it was located towards the bottom of the panel. I’m scouring forums to see where it goes. Found this on Youtube! https://www.youtube.com/watch?v=qjoPIt5K... looks like it is just a reinforcement pin for a lanyard in the bottom corners.
Kwag -
where do i buy a motherboaRD
Depends on the country where you live. In Europe, some countries have apps (flesh market) where you will find used motherboards of Nintendo. (Wallapop, Vinted...)
For the rest of the world, you can try a l i e x p r e s s . c o m or similar.
