Salta al contenuto principale
Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement
Cosa ti serve
  1. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Feet: passo 1, immagine 1 di 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Feet: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
  2. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the black lever bar.
  3. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Side Panels: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
  4. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the five 8 mm screws on each side of the interior using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the control side panel.
    • Lift the siding outward to remove the metal tab connection on the bottom.
  6. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
  7. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: passo 7, immagine 1 di 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: passo 7, immagine 2 di 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the thin piece of insulation from either side.
    • The insulation is made of fiber-glass material. Use gloves when handling.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 36
