Salta al contenuto principale
Ninja Creami Rotating Shaft Replacement
Cosa ti serve
  1. Ninja Creami Rotating Shaft Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 2 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to gently lift and remove the grey cover from the top of the main piece.
    • Start at one edge and work your way around to avoid cracking the housing.
  2. Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 13.6 mm Phillips screws from the perimeter of the outer cover.
    • Lift the black plastic cover straight up and off.
  3. Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 12.2 mm Phillips screws from the black plastic cover.
  4. Ninja Creami Rotating Shaft Replacement, Daughterboard: passo 4, immagine 1 di 2 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement, Daughterboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the daughterboard's motherboard connector.
    • Remove the daughter board.
  5. Ninja Creami Rotating Shaft Replacement, Rotating Shaft: passo 5, immagine 1 di 2 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement, Rotating Shaft: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the black connector from motherboard.
  6. Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the top of the gear housing while holding the bottom in place.
  7. Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Ninja Creami Rotating Shaft Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Hold the bottom of the gear housing above the shafts that it is on and pull out the rotating shaft.
Conclusione
4Commenti sulla guida
Is there a replacement shaft anywhere online I could buy?
Daniel Jovel - Replica
Also interested, where can I buy a rotating shaft?
Tozapid - Replica
Also interested in purchasing a rotating shaft...
Jim Campbell - Replica
Came here, anywere to but it?
Leonardo Morales - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 291
Tutti i Tempi: 1,816
