Salta al contenuto principale
Ninja Creami Outer Bowl Release Button Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Ninja Creami Outer Bowl Release Button Spring Replacement, Outer Bowl Release Button Spring: passo 1, immagine 1 di 3 Ninja Creami Outer Bowl Release Button Spring Replacement, Outer Bowl Release Button Spring: passo 1, immagine 2 di 3 Ninja Creami Outer Bowl Release Button Spring Replacement, Outer Bowl Release Button Spring: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the thirteen 14.0 mm Phillips screws from the bottom platform.
    • Pry and remove the bottom platform
  2. Ninja Creami Outer Bowl Release Button Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ninja Creami Outer Bowl Release Button Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ninja Creami Outer Bowl Release Button Spring Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the grey release button that holds the springs.
    • Remove the two springs located inside of the grey release button and replace them.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 233
