Salta al contenuto principale
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement
Cosa ti serve
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: passo 1, immagine 1 di 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove single 6mm #1 Phillips head screw from the side of the unit and four 6mm screws from under the basket area.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pry the upper panel up from the unit.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Inside the panel, remove the two 6mm #1 Phillips head screws. Remove and replace water reservoir clip as necessary.
Conclusione
CJ Berg
Membro da: 11/05/18
444 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 826
