Salta al contenuto principale
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement
Cosa ti serve
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: passo 1, immagine 1 di 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 6 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the three 6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Detach the valve tubes from the valve by squeezing the pins and pulling them away from the valve.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Detach the valve tubes from the device by pinching the pins and sliding the valve tubes off.
Conclusione
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 913
