Salta al contenuto principale
Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement, Gear Belt for Film Winding: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the On/Off switch is in the Off position.
  2. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rotate the camera so the bottom plate is accessible.
    • Remove the seven 4.8mm screws on the bottom plate of the camera using a PH00 Phillips screwdriver.
    • Remove the bottom plate.
  3. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 4.8mm screws holding on the metal plate.
    • Remove the metal plate.
  4. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently remove the black, rubber gear belt.
    • Discard the old belt responsibly.
    • Place new belt on.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,330
