Salta al contenuto principale
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: passo 2, immagine 1 di 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: passo 2, immagine 2 di 2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: passo 3, immagine 1 di 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 4,524
