Salta al contenuto principale
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
  2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Sara Martin
Membro da: 10/09/17
577 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,685
