Salta al contenuto principale
Nikon D700 Screen Replacement
  1. Nikon D700 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • Use a spudger and your hands to remove the front grip cover, held together by an adhesive.
    • You may need to use heat to loosen up the adhesive. Try using the iOpener.
    • Under the rubber cover, use a screwdriver to remove one screw on the top right corner.
  2. Nikon D700 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nikon D700 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws that hold the cover in place.
  3. Nikon D700 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently remove the screen by pulling the top away from the body.
    • The screen is connected by wires on the bottom, so be careful when taking the screen off.
  4. Nikon D700 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nikon D700 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nikon D700 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Compra
    • To remove the screen entirely, use a spudger to unlock the connectors.
    • Pull the cables out gently using tweezers or your spudger.
  5. Nikon D700 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nikon D700 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • The screen should be completely detached from the camera and can now be replaced with a new screen.
Conclusione
Leandro Neves
Membro da: 03/20/23
206 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 724
