Salta al contenuto principale
Nikon D70 Front Cover Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Nikon D70 Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry up the flash unit at the point shown in the picture.
  2. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the top edge of the front cover to the top cover.
  3. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws on the face of the front cover.
  4. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the sharp end of a metal spudger or a razor blade to peel the sticker out of the center of the automatic/manual focus switch.
  5. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the 6.3 mm shouldered Phillips screw from the center of the automatic/manual focus switch.
    • Pull the automatic/manual focus switch away from the front cover.
  6. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • If present, remove the plastic cover from the lens mount.
  7. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the front cover away from the D70.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,876
