Salta al contenuto principale
Riparazione FLASH integrato per Nikon D70
Cosa ti serve
  1. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70, Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione FLASH integrato per Nikon D70, Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 1, immagine 2 di 2
    • Assicurati che il flash integrato sia APERTO prima di procedere.
    • Se presente, rimuovi la lente. Per rimuovere la lente, tieni premuto il pulsante di rilascio mentre si gira l'obiettivo in senso orario. Assicurati che la fotocamera sia spenta durante la rimozione o lo scambio delle lenti. Tieni il supporto della lente coperto con il tappo fornito per evitare che entrino polvere, sporco o altri corpi estranei .
    • Rimuovi la batteria. Per farlo, con la fotocamera spenta, scorri il fermo del vano batteria in posizione aperta e rimuovila.
  2. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce #000 per svitare il flash integrato.
    • I ricordiamo che le viti sono leggermente inclinate verso l'esterno dell'unità flash.
  3. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sul lato sinistro dello scomparto dei cavi si può notare una linguetta metallica a forma di “C”. Vicino ad essa si può anche notare un piccolo cilindro plastico bianco. La linguetta metallica deve avvolgere il cilindro plastico per assicurare il corretto funzionamento del flash.
    • Si possono notare 2 piccole linguette plastiche che bloccano il cilindro. Queste devono essere decompresse per poter tirare il cilindro verso l’esterno. Dopodiché agganciare la linguetta metallica sul cilindro.
    • ATTENZIONE: fare attenzione a NON toccare alcuna parte metallica con le mani nude durante le operazioni di riparazione. Anche se la batteria è stata rimossa, i condensatori di scarica possono ancora essere carichi e darvi una forte scossa.
    • ATTENZIONE: fare attenzione a non rovinare l’isolamento dei cavi per evitare dei cortocircuiti. Controllare che nessun cavo sia dissaldato per garantire il corretto funzionamento del flash.
  4. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni al contrario.
Conclusione
Se hai seguito correttamente questa guida, il flash integrato ora funzionerà di nuovo.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 5,401
