Salta al contenuto principale
Nikon D5200 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fully open the LCD panel so that its screws are easily accessible.
    • Remove the two 2.5 mm screws from the outside edge of the screen casing, and the two 3.5 mm screws from the inside edge.
  2. Nikon D5200 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry open the plastic casing using the opening tool or by hand.
  3. Nikon D5200 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pop up the latch holding the ribbon cable on the right side of the circuit board, and remove it.
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable on the left side of the circuit board up and off of its socket.
  4. Nikon D5200 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers, unplug the smaller cable.
  5. Nikon D5200 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Desolder the three small wires on the left side of the circuit board.
    • Soldering irons become very hot when in use. Take all necessary precautions to avoid injury.
  6. Nikon D5200 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Nikon D5200 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using a spudger, remove the display from its casing.
Conclusione
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Alexander Corn
Membro da: 08/26/15
1.319 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 Membri
5 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Do I need to de-solder if I'm just replacing the window glass?
isaac - Replica
To isaac: no. The exterior glass is separate from the LCD.
Joseph Morris - Replica
Do you recommend the replacent for LCD sold on Ebay?
g_atki - Replica
Where did you find the replacement screen? The one I ordered that says it's for the d5200 is not the same as the one in it or in your pictures.
Heather Miller - Replica
How do you disconnect the multi-plug that is shown connected in image 4 and disconnected in image five? Does it unclip or slide out?
Amanda Bruyninckx - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 13,280
