Salta al contenuto principale
Nikon D5100 Battery Door Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 1, immagine 1 di 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 1, immagine 2 di 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert the battery into the battery compartment at the bottom of the camera.
  2. Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Take the mending plate and place it over the threaded hole at the bottom of the camera.
    • Make sure the mending plate is covering the battery compartment.
    • Hold the mending plate in position.
  3. Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • While holding down the mending plate, take the screw and place it on top of the mending plate and over the threaded hole.
    • Push the screw into the threaded hole and turn clockwise to screw in.
    • Tighten the screw by using a screwdriver.
  4. Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • The metal bar should be attached and tightly secured.
  5. Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nikon D5100 Battery Door Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Turn on the camera to check that the battery is properly secure.
Linea Traguardo
Michelle Tran
Membro da: 02/24/15
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G1
4 Membri
4 Guide realizzate
Un commento
My son broke the battery door and I kept it somewhere now it's gone
Chiaki - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,767
