Salta al contenuto principale
Nikon D40 Flash Pin Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon D40 Flash Pin Replacement, Flash Pin: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the camera and remove the battery.
  2. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the flash open using the plastic opening tool.
  3. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips #0 3.0 mm screws from the front of the flash compartment using the small Phillips Head screwdriver.
  4. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry off the back plastic of the flash compartment using the plastic opening tool.
    • When it is time to reassemble the flash module, a certain amount of force and precise alignment will be required.
  5. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • On the left of the camera you will see a metal spring.
    • Unscrew the Phillips #0 3.0 mm screw holding the spring in place, using the small Phillips Head screwdriver.
  6. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove metal spring and replace with new spring.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Lindsey Chase
Membro da: 01/21/14
227 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,759
