Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
  2. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the screen housing and trim piece.
  3. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel towards the screen. This will release the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift up on the black plastic tab(zero insertion force connector-ZIF) and gently pull the panel out to detach the ribbon cable from the camera body.
  5. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screws surrounding the screen using the Phillips #000 screwdriver.
    • Use the spudger to detach the display ribbon cable.
  6. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screws surrounding the metal panel.
  7. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screws from the side panel.
  8. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • After removing metal panel, use the spudger to detach the the 3 ribbon wires attached to the motherboard. Now, remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place. Lastly, lift the board from the top of the camera and pull board upwards, pulling out the AV port with it.
Conclusione
Kyle Gildner
Membro da: 11/05/19
193 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 259
