Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3.2mm black screws on both sides of the camera.
    • Set the camera face down and remove the four 3.2mm silver screws using the same screwdriver.
  2. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the display frame and trim from the main body of the camera.
  3. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel toward the screen.
    • This releases the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the black plastic tabs, which are securing the panel.
    • Gently pull the panel out to separate the display ribbon cable from the camera body.
  5. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screw on the corner of the device to remove the screen.
  6. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently remove pin connector using the spudger to disconnect the screen.
Conclusione
Kyle Gildner
Membro da: 11/05/19
199 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 269
