Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix S4000 Casing Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the battery door open with a finger or thumb and release it so the door opens.
  2. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the orange tab back and the battery will pop out.
  3. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove four 2mm Phillips #000 screws.
    • Remove two black 3mm Phillips #000 screws.
    • Remove one 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove two silver 3mm Phillips #000 screws.
  4. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use your fingers, or a spudger, to lift up one end of the casing and then pry the two pieces apart.
  5. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Turn the camera over.
    • Use your fingers, or spudger, to lift one end of the back casing and pry it apart from back of the camera.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 237
