Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement, Outer Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
  2. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently lift the rear cover from the camera.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Shauna
Membro da: 04/05/11
798 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 4,879
