Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix L27 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Undo the latch at the bottom of the camera by pushing it to the side
    • Remove the batteries (and memory card if applicable)
  2. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the left side.
  3. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the cover labeled "A/V OUT" to expose a hidden screw.
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws from the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the right side of the camera.
  5. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully pry the back cover starting from the battery latch.
    • Once all sides are loose, lift the back cover up and off.
  6. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the LCD screen up towards the bottom of the camera.
    • The LCD is connected to a cable so don't pull it out yet.
  7. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lightly push back the white switch holding in the screen cable
  8. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the cable from the camera.
    • Lift the screen out.
Conclusione
Vishalpreet Sandhu
Membro da: 01/18/22
157 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
would you know how to replace the little button battery just next to the screen, because the Lense is not retracting anymore?
Walter D. - Replica
where can i buy a screen replacement please
mo0nflwr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 941
