Salta al contenuto principale
Nikon 1 J3 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the three bottom screws connected to the back plate on the bottom of the device.
    • Remove the screws under the flaps covering the HDMI and mini USB ports.
  2. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully pry back the back plate.
    • The plastic of the back plate may crack.
  3. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the screen, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the (6) six screws holding down the underlying metal plate.
  4. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull back the black switch holding the orange screen ribbon in place, and remove the screen.
  5. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the connectors shown
    • Using your finger, pry off the connection flap.
  6. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using tweezers, pull out the shown connectors
  7. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull back the black switches holding the connecting ribbons in place, and pull out the ribbons.
    • Remove the motherboard.
Conclusione
Austin Lackey
Membro da: 09/26/17
479 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 978
