Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nikko La Nera Junior, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Nikko La Nera Junior Teardown, Nikko La Nera Junior Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • The Car, the Remote Control and a Phillips screwdriver.
    Chiedi a FixBot
  2. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Let's start!
    • Remove this screw.
    Chiedi a FixBot
  3. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • The rear wing
    • Unscrew this black screws
    • Remove the wing
    Chiedi a FixBot
  4. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • The Exhausts
    • Remove these screws
    • Remove the exhausts
    Chiedi a FixBot
  5. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • The Rear Cover
    Chiedi a FixBot
  6. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • The "tubolar" body
    • Flip the car
    • Remove these screws.
    • Remove the body
    Chiedi a FixBot
  7. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • The seat
    • Remove these screws (one of these is back of the seat)
    • Remove the seat.
    Chiedi a FixBot
  8. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 8, immagine 1 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 8, immagine 2 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 8, immagine 3 di 3
    • The antenna
    • Remove this screw
    • Raise the circuit board
    • Remove the antenna
    Chiedi a FixBot
  9. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 9, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 9, immagine 2 di 2
    • The "engine"
    • Remove the gears cover
    • Remove the engine block
    Chiedi a FixBot
  10. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 10, immagine 1 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 10, immagine 2 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the gear and his hinge
    • Remove this piece of plastic
    • The Engine!
    Chiedi a FixBot
  11. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the wheels from the car
    Chiedi a FixBot
  12. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 12, immagine 1 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 12, immagine 2 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 12, immagine 3 di 3
    • The Steering Mechanism
    • Remove the cover
    • Lift the wheels
    Chiedi a FixBot
  13. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 13, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 13, immagine 2 di 2
    • Remove the steering bar...
    • ...the two screws...
    • ...and the cover.
    Chiedi a FixBot
  14. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 14, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 14, immagine 2 di 2
    • Remove the first "gear"...
    • ...and the second.
    Chiedi a FixBot
  15. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 15, immagine 1 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 15, immagine 2 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 15, immagine 3 di 3
    • Remove the steering motor
    • Remove the plastic cover
    • Be careful!
    • Remove this piece
    Chiedi a FixBot
  16. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 16, immagine 1 di 1
    • Remove the second piece...
    • ...and the spring.
    • Congratulations! The car is torn down!
    Chiedi a FixBot
  17. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 17, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 17, immagine 2 di 2
    • Let's tear down the remote!
    Chiedi a FixBot
  18. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 18, immagine 1 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 18, immagine 2 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 18, immagine 3 di 3
    • Remove the screw in the PCB
    • Remove the screw in the piece of plastic at the end of the antenna
    • Remove the plastic piece around the beginning of the antenna
    Chiedi a FixBot
  19. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 19, immagine 1 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 19, immagine 2 di 3 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 19, immagine 3 di 3
    • Carefully de-route the antenna from the PCB
    Chiedi a FixBot
  20. Nikko La Nera Junior Teardown: passo 20, immagine 1 di 2 Nikko La Nera Junior Teardown: passo 20, immagine 2 di 2
    • Detach the two parts of eat key.
    • Congratulations! You've ended the teardown!
    Chiedi a FixBot
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,296
